Histoire de ne pas dépendre de deux appareils, je voudrais installer SafeSky et SkyDemon sur une même tablette équipée d’une carte SIM et les faire tourner concurremment.
J’ai fait l’essai sur mon GSM, mais je ne parviens pas à obtenir les infos SafeSky en surimpression sur SkyDemon.
J’ai activé l’option GDL90, mais je subodore que celle-ci n’est valide que pour une connexion entre deux devices tournant chacun l’une des deux applications.
Existe-t-il une intégration (ou une façon de faire) qui permette d’obtenir ce résultat.
Il est possible de faire tourner SafeSky ET SkyDemon sur le même appareil.
Il faut activer le protocole GDL90 sur les deux applications. Est-ce bien le cas ?
Et lorsque vous passez SkyDemon en mode “en vol”, il faut choisir “Use GDL90 Compatible Device”.
