J’ai entendu dire qu’il était possible d’avoir sur mon miniIpad avec l’image de Skydemon les aéronefs volant près de moi; sans devoir partager mon écran en deux parties.
Que dois je programmer avec SkyDemon??
Tout d’abord, il vous faut la version Premium de SafeSky.
Ensuite, il faut activer le protocole GDL90 dans les préférences de SafeSky. Ce sera le canal de communication entre les 2 apps.
De même, dans SkyDemon, il faut aller dans Setup, puis Third-party Devices. Là, il faut activer GDL90 Compatible Devices.
Lors de votre vol, démarrez SafeSky et lancez un vol normalement.
Dans SkyDemon, passez également en mode “vol”. SkyDemon vous demandera s’il doit utiliser le “Local Service” ou le “GDL90 Compatible Device”. Choisissez ce dernier.
Le trafic repéré par SafeSKy apparaîtra sur votre carte dans SkyDemon
Super Pierre, j’ai branché le GDL90 sur les deux appareils, merci pour ton message très détaillé.
Je vai tester cette application lors de mon prochain vol, vive SafeSky.
