A l’occasion de mes 2 derniers vols sur 2 avions différents équipé d’un mode S, dont l’un remonte à début avril et l’autre hier, j’ai constaté le fameux écho avec des alertes associées. Pourtant, les adresses hexa sont bien encodées dans Safesky et je n’avais pas rencontré ce problème au préalable. J’utilise également un Stratux avec une transmission Flarm. Les adresses hexa sont également bien renseignées dans le Statux. Je pensais malgré tout que le problème venait du Stratux, mais l’écho Safeksy affichait une source mode S et le Stratux est paramétré pour exclure les bearingless traffic. D’autres part, j’ai essayé les configurations Safesky+ Stratux ou Safesky seul (avec Skydemon et Safesky en split view) qui montre qu’avec Safesky seul, j’ai le double écho.
Quelqu’un a-t-il rencontré ce type de problèmes récemment? Une mise à jour récente de Safesky en serait peut-être la cause? En l’état actuel des choses il n’est plus possible d’utiliser Safesky. On peut toujours ignorer les alertes liées à cet écho via l’option (icone avion barré) mais ce n’est pas très adapté sur le long terme.
Je pense finalement avoir trouvé d’où vient le problème : Il s’agit bien d’un problème avec le protocole émis par le Stratux (FLARM et FANET).
Malgré l’encodage avec la même adresse que dans Safesky (encodage de l’adresse du mode S), soit il n’y a pas de filtrage par Safesky comme cela devrait être le cas, soit c’est un problème avec l’adresse émise par le Stratux. Lorsque j’ai éteint le Stratux (et pas seulement déconnecté la connexion wifi), je n’ai plus eu de double écho. Lors des essais précédents, j’avais seulement déconnecté le wifi mais le Stratux émettait toujours. C’est étrange car je n’avais jamais eu ce type de problème au préalable… . Je ne vais plus utiliser ce type de protocole (FLARM, FANET pour l’émission et revenir à OGN tracker pour voir si le problème persiste.
Après de nouveaux essais, le problème persiste (double écho) en essayant avec un autre tracker OGN/ADS-L. Je pense qu’il n’y a pas de filtrage par Safesky. Je reçois en permanence un double écho dès que je suis à porté de station sol qui capent l’émission OGN/ADS-L malgré que tout soit paramétré de manière nominale (en particulier l’adresse hex est bien la même dans Safesky et le Stratux). Est-il possible d’avoir l’avis et l’analyse de l’équipe Safesky?
