Etant sous Android, j’utilise l’appli SD-VFR.
Celle ci propose une intégration avec une source externe de trafics : type de liaison UDP GDL 90 et TCP Flarm NMEA.
Il suffit de paramétrer une ip et un port.
Safesky ne pourrait elle pas partager ses informations via l’ouverture d’un port local et
soit partager ses données dans un format déjà existant (UDP GDL 90 ou TCP Flarm NMEA)
dans un autre format et le communiquer aux développeurs de SD-VFR afin qu’il fasse l’intégration ?
Sans être dans le secret des Dieux, mais si j’en crois ce que l’on peut lire sur le site et Facebook, l’intégration en GDL90 dans sdVFR est pour très bientôt. Non seulement sdVFR mais aussi d’autres programmes GPS comme SkyDemon, ForeFlight, …
Toutes les fonctionnalités liées à la sécurité sont et seront toujours gratuites dans SafeSky. Seules les options de confort ou de convivialité font partie de l’abonnement afin de supporter la pérennité du projet.
Et puis c’est comme pour tout, si l’on veut profiter de l’App dans le temps, il faut la rendre pérenne. Et pour cela, il faut que les développeurs s’y retrouvent à un moment donné, sinon ils mettrons la clef sous le paillasson.
