J’utilise Safesky avec Sdvfr en écran partagé, et je voudrais n’avoir plus qu’un seul écran, que les avions soient affichés sur ma carte Sdvfr. Je suis sous Android, j’ai l’option Early bird, et quand je cherche les tutos pour m’expliquer comment configurer les 2 applis, je tombe sur un lien périmé. Pourriez vous m’expliquer comment faire.
L’explication est ici:
Pourriez-vous nous dire où vous voyez un lien mort sur le site, pour que nous puissions le corriger ?
SafeSky doit être actif évidemment, comme écran partagé.
Ensuite, dans SdVfr il faut aller ds les Paramètres et options, tout à la fin : Source externe de trafics/Configurer :
Cocher UDP GDL90
Port 4000
Utiliser le GPS de la source externe : ne pas cocher puisqu’il n’y a qu’un seul appareil (ça peut être utile si on a SafeSky sur 1 smartphone et SdVfr sur la tablette, par exemple)
Pour les limites, à convenance, par ex 10 et 2000 (à la élargir pour des tests au sol, si on veut être sûr de voir des trafics (vols commerciaux notamment).
Voilà, voilà…
Jean-Louis
Merci à Pierre et Jean Louis
De rien… C’est avec plaisir !
Dis-nous si ça marche ![]()
Sur ma tablette Galaxy Tab S2, ça marche nickel.
Par contre, sur mon téléphone Samsung Galaxy S7, avec la même configuration, je ne vois les trafics qu’avec les 2 écrans partagés.
Safesky activé et Sdvfr en plein écran, les trafics n’apparaissent pas. Je ne comprends pas pourquoi, mais ce n’est pas très important car je vole toujours avec la tablette, le téléphone n’est là qu’en secours
Ça y est, tout fonctionne. J’avais oublié de cocher “partage de trafic” dans Safesky.
Merci à tous
Ha ben oui… C’est mieux ! ![]()
Cela semble être un ancien lien sur le forum.
Je vous invite à visiter le site www.SafeSky.app
Cordialement.
Tout cela a l’air très bien, mais concrètement : j’utilise SD-VFR sur une tablette Androïd Samsung. J’ai testé Safesky sur un iphone, je ne l’ai pas installé sur la tablette. Mais la tablette a bien un GPS, une possibilité de connexion en wifi, mais pas d’accès à la 4G. de toute façon, si j’installe Safesky sur la tablette (même sans intégration à SD-VFR), on est d’accord que ça ne fonctionnera pas ? Sauf si je fais un partage de connexion depuis l’iphone pour que la tablette soit connectée au réseau 4G via le wifi ? Ce qui, d’ailleurs, peut augmenter davantage la consommation des batteries…
Exact. Vous pouvez connecter votre tablette à votre téléphone pour bénéficier de la 4G. Quant à la consommation, tout est relatif. SafeSky ne consomme pas plus ni moins qu’une application comme WAZE par exemple. Mais bien entendu, si vous utilisez et votre téléphone et votre tablette, la consommation d’énergie va se partager entre les deux. Votre tablette consommera un peu moins qu’une config GPS+4G sur tablette, mais votre téléphone consommera de l’énergie pour le WIFI et la 4G. Votre tablette ne consommera pas plus que l’usage de Skydemon par exemple.
Maintenant une prise allume cigare en ULM ou un powerbank fait parfaitement l’affaire été évite les mauvaises blagues.
Bonsoir,
Bien que j’ ai suivi rigoureusement la doc, impossible de connecter SafeSky à SDVFR: tablette Galaxy Tab A7 Lite Android One UI 5.1.1 SDVFR 1.278 .
NB: je peux voir les trafics détectés par Flying Neurons (pas utilisé en même temps que SafeSky bien sûr).
Ça a marché… 3 minutes ce soir. Pas d’idées / suggestions ?
Il n’y a rien de spécifique à faire sur les applications. Cela doit fonctionner directement.
Néanmoins tenez compte des points suivants:
- Vous devez faire DECOLLER sur SafeSky pour envoyer le trafic vers SDVFR.
- Il existe des filtres qui sont activés afin de limiter le transfert du trafic vers SDVFR. Un filtre vertical et un rayon autour de soi. Cette partie est bien expliqué dans le manuel utilisateur.
- Il faut bien entendu que para rapport à votre position, il existe du trafic repris dans ces limites à transférer.
De notre côté nous avons effectué de nouveaux tests et tout fonctionne à merveille dans le transfert.
Attention également au paramétrage d’Android qui peut s’avérer très vicieux en fonction des appareils. Accès au GPS même en tâche de fond, ne pas couper l’app en tâche de fond pour économiser l’énergie de la batterie, etc. Tout cela est également expliqué dans notre manuel.
