Compatibilité avec dynon HDX?
J’utilise safesky avec mon gsm et j’aimerais savoir si je peux le coupler avec mon dynon hdx afin d’y afficher le trafic .
Pierre
SafeSky a besoin soit d’une connexion par câble soit en Wifi pour communiquer avec un autre appareil ou logiciel. Si l’une d’elles est disponible, il faut aussi que l’autre appareil (ou logiciel) soit compatible avec le protocole GDL90, qui permet l’échange d’informations (c’est le protocole standard pour communiquer avec SkyDemon, ForeFlight etc).
Selon la documentation disponible (SkyView_HDX_Pilots_Users_Guide-Rev_F_v16.pdf), il semble que, via un adaptateur à ajouter, le HDX puisse se connecter en Wifi avec d’autres applications, mais uniquement pour recevoir des fichiers, tels que des plans de vol.
Il n’est nulle part fait mention du protocole GDL90.
Donc a priori non, la connexion entre votre GSM et votre Dynon HDX ne semble malheureusement pas possible à ce stade :frowning: et c’est bien dommage !
Merci pour les infos
Bonne continuations
Pierre
Faut-il s’en tenir à ce constat défaitiste ou solliciter Dynon pour qu’ils fassent évoluer leur produit et qu’il permettre de recevoir et afficher les données Safesky.
Un petit taf pour un programmeur mais un grand pas pour la sécurité..
Je suis personnellement contre la multiplication des écrans à bord des aéronefs légers et ultra-légers.
Nous avons discuté cela avec les représentants de Dynon lors du Salon AERO à Friedrichshafen au mois d’avril. Ils étaient ‘ouverts’ et réfléchissaient. On va leur rappeler. Merci de votre idée des les ‘pousser’ un peu :slight_smile:
