Malgré quelques essais je n’arrive pas à intégrer SafeSky sur Air Nav Pro. Pourtant les 2 logiciels tournent sur la même Tablette.
Je dois louper quelque chose.
Question: Quelqu’un a-t-il déjà tenté cette expérience? Si oui Est-il possible d’avoir quelques infos?
3 - SafeSky utilise un filtre pour désencombrer en vol les trafics visibles. Par défaut, vous verrez les trafics entre + et - 2000ft. Pour tester au sol, augmentez le filtre à 5000ft.
4 - “decollez” depuis SafeSky, puis retourner sur la carte de Air Navigation Pro. Les trafics apparaîtront sous forme de triangle directement sur la carte. Ne fermez pas SafeSky.
merci pour votre réponse mais j’ai quand même malgré tout un petit souci.
Ma version de AirNavPro date du 10 mai 2022 je viens de vérifier il n’y a pas de nouvelle version à disposition actuellement. J’oubliais le logiciel tourne sous Android Dans les.
dans la liste des capteurs à disposition je ne trouve nulle part saveSky app.
J’étais déjà arrivé jusque là lors de mes recherches personnelles mais je bute sur ce point impossible de trouver ce logiciel Dans la liste.
Il faudrait peut être remonter le problème chez air nav pro.
Dans l’attente de vos informations je vous souhaite de passer une bonne journée
Air Navigation Pro confirme que le sensor “SafeSky” n’est pas disponible dans la version Android, seulement IOS. Le sensor “AvTraffic” peut-être utilisé pour le moment, et une nouvelle version 8.3 est dans le pipe pour IOS et Android avec SafeSky.
Oui je trouve une indication air navigation trafic.
J’avais déjà envisagé une possibilité de ce côté-là mais je n’ai pas pu allez plus loin que l’activation de ce capteur je ne vois pas ce qu’il faudrait donner comme autre information pour que cela fonctionne
Normalement, il n’y a à rien d’autre à faire que d’activer ce capteur, et Air Navigation Pro recevra le trafic depuis SafeSky. Attention au filtre comme indiqué précédament
Ok mais j’ai maintenant un second problème : impossible de mettre la main sur ce paramètre. Je pense que le problème est le même que précédemment valide sur IO et pour le moment pas encore valide sur Android à confirmer par Air Nav Pro
dès que j’aurai reçu une mise à jour AirNavPro je referai des essais et je vous tiendrai au courant de la réussite ou de l’échec mais soyons positifs j’espère que ce sera une réussite
