Je ne comprends pas la façon dont fonctionne cette option
Désencombrer
En fait est-ce l’altitude dans laquelle on ne voit rien au dessus et en dessous de l’appareil où celle ou l’on accepte de voir
Je n’arrive pas à saisir
Stéph@ne
C’est les limites verticales du trafic visible PENDANT votre vol et non au sol.
Il faut avoir appuyé sur DECOLLER pour que ce filtre s’active.
Merci du retour mais le mot filtre me perturbe
Dans l’exemple -5000 + 5000 est ce une limite d’affichage ou de suppression des aéronefs ?
Car comme vous utilisez le terme
« Désencombrer » cela porte à confusion pour moi
Stéphane
Désencombrer signifie que le trafic hors de cette tranche ne sera pas affiché.
cordialement,
Merci du retour
Donc lorsqu’il est situé entre AMSL et 10.000 il n’y a rien sur cette tranche.
Donc mon image où j’ai mis le curseur à ZÉRO m’affichera tout ? c’est bien cela ?
