Na op internet een plaatje te zijn tegengekomen van een sensecap creditcart transceiver (T1000e) welke OGN compatible was, heb ik deze aangeschaft (€42,-). Deze vervolgens met hulp van Github SoftRF geprogrameerd en aan de drupchute gehangen en jawel op 125m hoogte de eerste ping en met een kleine vertraging is de lierkabeldropchute zichtbaar op SafeSky. Zo kunnen we, met een relatief klein bedrag de veiligheid binnen GA weer een stapje dichterbij brengen. (informeel filmpje)
Heb je vragen of goede ideene om hier mee verder te gaan dan lees ik het graag in dit draadje
That is a very good idea! Someone on the French SafeSky forum was looking for a way to indicate when they were active/flying at their aeromodelling site.
This could well be the solution to their problem..
What you can also do, and can perhaps be more reliable is to setup the device such that when the winch is active, a device will enable a marker fixed at altitude and to transmit that on multiple protocols. I have created a device that can send out on ADSL, OGN, FLARM and FANET to cover as many protocol as possible but also the SoftRF version of moshe (much better version that the original from Linar) can setup fixed beacons.
This device will be placed on the winch, and not on the cable itself. Power supply and all that will be much much easer. The you will have a beacon that is always on.
