Safesky-aerotracker-sdvfr next ne collaborent plus
Bonjour, Je rencontre depuis quelques temps de gros soucis avec le trio Safesky-aero tracker-sdvfr next qui semblent ne pas vouloir fonctionner ensemble. aero-tracker semble en être la cause mais j’ai vraiment besoin de vos lumieres
  • Avec aero-tracker sdvfr semble fonctionner normalement au sol et sur safesky live, mon avion est affiché avec son code transpondeur et non son indicatif (photo 1)
  • Avec safesky sdvfr fonctionne normalement au sol et en vol et mon avion est identifié par son indicatif tel que sur son profil Safesky
  • Les trois ensemble
  • Je lance tout d’abord sdvfr, puis allume Aero tracker, lance la connexion wifi avec Aero tracker. Sdvfr affiche bien les aéronefs.
  • Je lance ensuite Safesky en parallèle sur le même IPAD, decolle avec l’option aerotracker et en quelques secondes, l’affichage des aeronefs disparait, l’icone gps barré apparait sur l’écran de sdvfr.
  • J’ai réitéré plusieurs fois l’expérience sans succès.
  • Les vols suivants je ne lance que Aero tracker et sdvfr. Tout semble ok mais quelques temps après, l’icone gps barré de sdvfr s’affiche. Je ne detecte plus de traffics sur sdvfr.
  • Une fois au sol , je verifie que aero tracker a pourtant son gps fonctionnel. (photo 4)
  • J’ai pris quelques captures d’écran pour illustrer mes propos
  • De surcroit, les traces affichées par SDVFR lors de mes vols ne s’enregistrent plus ou bien même, lorsque je ferme et rouvre l’appli apparaissent deux vols consécutifs affichés ensemble. (photo3)
  • enfin un ami qui me suivait sur safesky m’a appelé pour m’indiquer que mon avion apparaissait uniquement avec la photo de mon profil personnel sans la description de l’aeronef (photo 2)
precisions : j’utilise un ipad mini A17 pro
Bonjour, je suis au Royaume-Uni et j’utilise Aero Tracker et SkyDemon. Je n’ai aucune expérience avec SDVFR.
Je n’utilise jamais SafeSky en vol et j’utilise mon Aero Tracker uniquement lorsque je vole. Il n’est pas nécessaire d’utiliser les deux simultanément.
Il suffit d’utiliser SafeSky une seule fois pour configurer l’Aero Tracker.
Je pense que votre Aero Tracker n’est pas correctement configuré, car votre enregistrement n’apparaît pas sur safesky.live.
Je viens de vérifier mon Aero Tracker et Safesky.live, et mon enregistrement s’affiche correctement.
Peut-être devez-vous réinitialiser ou reconfigurer votre Aero Tracker ?
En espérant que cela vous aide !
(Traduction Google utilisée)
Tony
Bonjour Tony et merci pour votre reponse. ma premiere photo jointe temoigne de ce que mon aeronef est bien detecté sur safesky live. mon problème est que aero tracker ne fonctionne plus correctement avec SDVFR next, que ce soit avec ou sans Safesky. Mais je vais ecouter votre conseil de réinitialiser aero-tracker.
je viens de refaire des essais au sol car je respectais jusque là l’ordre suivant: ouverture sdvfr- allumage aero tracker puis connexion au wifi du aerotracker- ouverture safesky puis decollage.
cette fois j’ai commencé par l’allumage de l’aero tracker puis ouverture sdvfr et là tout semble être normal y compris lorsque je lance ensuite safesky et decollage. je verifierai lors de mes prochains vols. bonne journée :slightly_smiling_face:
Bonjour, pourquoi avez-vous besoin de démarrer SafeSky ? Je ne pense pas que ce soit nécessaire, car votre Aero Tracker recevra toutes les informations sur les avions disponibles dans l’application SafeSky.
À moins que je ne me trompe ?
Bonjour Tony, regardez en détails le mode d’emploi d’aéro- tracker et vous verrez que c’est recommandé. Cela permet de profiter de la vue radar, d’agréger les deux types de réception et d’entendre les alertes dans votre casque Bluetooth
