Choisir Aero Tracker ou SkyEcho 2 dans une configuration déterminée
Ma configuration : ULM 3 axes, équipé d’un Dynon HDX100 (qui a deux emplacements USB, dont un déjà équipé d’une clé USB métallique “flydynon”) + Un transpondeur ACS. Pour la navigation avec SDVFR Next, je me sers de mon iPad (sans carte SIM). L’abonnement Skysafe Premium ne me sert que sur mon ULM.
La question : Que choisir , entre le boitier Aero-Tracker et le SkyEcho2 ? Avantage et inconvénients ? Perspective d’une visualisation des trafics sur le Dynon HDX (évoquée sur le forum) ?
D’avance, merci de votre réponse
Bonjour Olivier,
L’AERO-Tracker et le SkyEcho2 sont deux solutions intéressantes, mais leur philosophie est assez différente. Le choix dépend principalement de ce que vous souhaitez privilégier.
1. L’AERO-Tracker de SafeSky
L’AERO-Tracker combine plusieurs technologies de détection des aéronefs :
  • Réception directe des signaux ADS-B, FLARM, FANET, OGN-Tracker et ADS-L et désormais Mode-S, grâce à la dernière mise à jour.
  • Émission ADS-L, permettant aux autres équipements compatibles de vous détecter.
  • Connexion au réseau SafeSky via sa carte SIM intégrée, permettant de compléter les trafics reçus directement par ceux provenant de notre réseau collaboratif.
  • Transmission des informations de trafic vers les applications de navigation compatibles, notamment via le protocole GDL90, en Wi-Fi ou Bluetooth selon les applications.
Son principal avantage est donc de combiner la réception radio directe avec les informations du réseau SafeSky. Vous bénéficiez ainsi d’une vision plus complète du trafic environnant, y compris des aéronefs qui ne sont pas directement à portée radio de votre appareil.
Autre avantage dans votre configuration : votre iPad n’a pas besoin de carte SIM, puisque l’AERO-Tracker dispose de sa propre connectivité.
2. Le SkyEcho2
Le SkyEcho2 est également un équipement de visibilité électronique fonctionnant de manière autonome. Il permet la réception directe des signaux ADS-B et FLARM.
En revanche, contrairement à l’AERO-Tracker, il ne bénéficie pas nativement de l’ensemble des sources de trafic du réseau SafeSky via une connexion cellulaire intégrée.
3. Compatibilité avec votre Dynon SkyView HDX
Les deux équipements disposent d’une connectivité sans fil permettant de transmettre les informations de trafic à des applications ou équipements compatibles.
Concernant votre Dynon SkyView HDX, je ne connais pas suffisamment les possibilités de connexion de cet appareil pour vous confirmer sa compatibilité avec l’un ou l’autre.
Le point essentiel à vérifier est sa capacité à recevoir des données de trafic via une connexion Wi-Fi au protocole GDL90.
Si votre Dynon accepte effectivement ce type de connexion, une transmission directe du trafic devrait être envisageable.
Bons vols !
Bonjour, j’utilisais un SE2, mais j’utilise maintenant un Aero Tracker. L’Aero Tracker est bien supérieur au SE2 pour les raisons évoquées par Tristan. De plus, son antenne est externe, ce qui permet de la monter à l’extérieur pour une meilleure couverture radio. C’est ce que j’ai fait avec mon Aero Tracker. La portée s’est considérablement améliorée.
(Traduction Google utilisée)
Bonjour Tnowak,
Aero Tracker a une antenne extérieure, certes, mais j’aimerais savoir si on peut la déporter vraiment à l’extérieur, avec un câble et 2 raccords…
Salut Olivier,
Oui, c’est ce que j’ai fait avec mon Aero Tracker. J’ai acheté le câble sur Amazon et j’ai utilisé l’antenne d’origine de l’Aero Tracker pour l’installer à l’extérieur. L’installation dans mon avion a été très simple.
Il est préférable d’utiliser un câble court pour minimiser la perte de signal.
Vous devriez également vérifier si une telle modification est possible sur votre avion.
Pour tester mon Aero Tracker chez moi, j’ai acheté une antenne de remplacement sur Amazon.
Cordialement, Tony
Google translation used
